上海韦米自动化设备有限公司
已认证
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:电磁阀,柱塞泵,比例阀,溢流阀,气动阀,液压元件,气动元件,伺服驱动控制器
4WRPEH6C4B24L2XG24K0A1M比例阀
发布日期:2021-08-03 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
4WRPEH6C4B24L2X/G24K0/A1M比例阀 德国进口博世力士乐REXROTH比例阀 比例伺服阀 比例溢流阀
4WRPEH6C4B24L2X/G24KO/A1M比例阀
特征
6通径直动式伺服电磁阀,带有控制活塞和陶套,具有伺服性能
单边驱动,断电时处于四位四通的故障一保险位置
控制电磁铁带有无源位置传感器(Lvdt ACIAC)
适合用于转向轴,钢铁工业和环境条件较差的系统
用于底板安装,安装面按ISO 4401-03-02-0-94底板按样本RC 45053 (单独订货)
接线插头按DIN43 560-AM2,电磁铁2P PE/M16x1.5.位置
传感器3P/Pg7,包括在交货范围内,见样本RC 08 008
外部触发器电子线路(单独订货)
用于标准曲线*"L*的放大器0811405148和0811405123.见样本RC 30 042
电液比例阀是一种性能介于普通控制阀和电液伺服阀之间的新阀种。它既可以根据输入电信号的大小连续成比例地对油液的压力、流量、方向实现远距离控制、计算机控制,又在制造成本、抗污染等方面优于电液伺服阀。
电液比例阀根据用途分为:电液比例压力阀,电液比例流量阀,电液比例方向阀。
电液比例阀的控制性能低于电液伺服阀,因此广泛应用于要求不高的一般工业部门。
电液比例溢流阀
组成:
比例电磁铁 直动式溢流阀主体
工作原理:
输入一I,产生一电磁力,作用于阀心上,得到- -控制压力,其pI, I变化,p也变化。
电液比例换向阀
比例电磁铁替代普通电磁换向阀中的普通电磁铁即可。
工作原理:输入- ~I,得到一个运动方向,并且还可改变输出流量的
大小;改变电流信号较性,即可改变运动方向。
比例调速阀
组成:
比例电磁铁替代调速阀中的调节螺帽即可。
工作原理:输入—I, 得到一相应运动,使节流阀阀口变化,流量变化
比例阀供应型号
德国博世力士乐REXROTH比例阀 比例伺服阀 比例流量阀 上海韦米现货特价供应
0811403001  REXROTH比例阀4WRP10EA63S-1X/G24Z4/M
0811403017  REXROTH比例阀4WRBA10EA75-2X/G24K4/M-828
0811404034  REXROTH比例阀4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M
0811404035  REXROTH比例阀4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M
0811404037  REXROTH比例阀4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M
0811404038  REXROTH比例阀4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/M
0811404043  REXROTH比例阀4WRPH6C3B25P-2X/G24Z4/M
0811404046  REXROTH比例阀4WRPH6C4B40P-2X/G24Z4/M
0811404059  REXROTH比例阀4WRPH10C3B100L-2X/G24Z4/M
0811404060  REXROTH比例阀4WRPH10C4B50L-2X/G24Z4/M
0811404061  REXROTH比例阀4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M
0811404063  REXROTH比例阀4WRPH10C3B100P-2X/G24Z4/M
0811404079  REXROTH比例阀4WRPH10C5B100P-2X/G24Z4/M
0811404080  REXROTH比例阀4WRP10W63S-1X/G24Z4/M
0811404104  REXROTH比例阀4WRP6C3B02L-1X/G24Z4/M
0811404114  REXROTH比例阀4WRBA6E30-2X/G24N9Z4/M
0811404115  REXROTH比例阀4WRBA6E15-2X/G24N9Z4/M
0811404122  REXROTH比例阀4WRPH6C3B04L-1X/G24Z4/M
0811404123  REXROTH比例阀4WRBA6E07-2X/G24N9Z4/M
0811404140  REXROTH比例阀4WRPE6E18SJ-2X/G24K0/A1M
0811404141  REXROTH比例阀4WRPE6E32SJ-2X/G24K0/A1M
0811404147  REXROTH比例阀4WRPE6W32SJ-2X/G24K0/F1M
0811404150  REXROTH比例阀4WRBAE6E32J-2X/G24N9K31/A1M
0811404152  REXROTH比例阀4WRBAE6W32J-2X/G24N9K31/A1M
0811404183  REXROTH比例阀4WRL10W80S-3X/G24Z4/M
0811404188  REXROTH比例阀4WRL10W80S-3X/G24ETZ4/M
0811404207  REXROTH比例阀4WRL16V200M-3X/G24Z4/M
0811404209  REXROTH比例阀4WRL16WZ180S-3X/G24Z4/M
0811404213  REXROTH比例阀4WRL16W1Z180S-3X/G24Z4/M
0811404256  REXROTH比例阀4WRLE16X200M-3X/G24K0/A1M-811
0811404273  REXROTH比例阀4WRLE16W1-200M-3X/G24EK0/A1WX02M-779
0811404306  REXROTH比例阀4WRLE16E1Z180SJ-3X/G24K0/A1M
0811404307  REXROTH比例阀4WRLE16WZ180SJ-3X/G24K0/A1M
0811404330  REXROTH比例阀4WRLE16W3-180SJ-3X/G24EK0/A1WX02M-744
0811404351  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M
0811404353  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M
0811404354  REXROTH比例阀4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/F1M
0811404405  REXROTH比例阀4WRL25V370M-3X/G24Z4/M
0811404407  REXROTH比例阀4WRL25EZ350S-3X/G24Z4/M  XXXXXXXXXXXXX
0811404409  REXROTH比例阀4WRL25W1Z350S-3X/G24Z4/M
0811404430  REXROTH比例阀4WRLE25V370M-3X/G24K0/A1M
0811404439  REXROTH比例阀4WRLE25W1-370M-3X/G24EK0/A1M-769
0811404440  REXROTH比例阀4WRLE27W1-430M-3X/G24EK0/A1M-769
0811404457  REXROTH比例阀4WRLE25W1Z350SJ-3X/G24K0/A1M
0811404473  REXROTH比例阀4WRLE25W350SJ-3X/G24EK0/A1WX02M-756
0811404504  REXROTH比例阀4WRLE35W1100SJ-3X/G24K0/A1M
0811404537  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/F1M
0811404551  REXROTH比例阀4WRPE10Q5-50M-2X/G24K0/A1M-836
0811404572  REXROTH比例阀4WRLE27Q3-550P-3X/G24K0/A1M
0811404588  REXROTH比例阀4WRLE35R5-1100SJ-3X/G24EK0/A1M-868
0811404601  REXROTH比例阀4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M
0811404602  REXROTH比例阀4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M
0811404603  REXROTH比例阀4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M
0811404611  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/A1M
0811404612  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/A1M
0811404613  REXROTH比例阀4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
比例先导阀和主阀阀芯分别处于受力平衡,其阀口都满足压力流量方程。阀的进口压力由两次比较得到,压力值主要由先导阀调压弹簧的预压缩量确定,主阀弹簀起复位作用。
通过先导阀的流量很小,是主阀额定流量的1%因此其尺寸很小,即使是高压阀,其弹簧刚度也不大。这样一来阀的调节性能有很大改善。
主阀芯开启是利用液流流经阻力孔形成的压力差。阻力孔一般为细长孔,孔径很小0=0.8~1.2mm,孔长I = 8~12mm,因此工作时易堵塞,一旦堵塞则导致主阀口常开无法调压。
力士乐REXROTH比例流量控制阀,配有内置集成电子放大版(OBE)和电感式位置传感器3FREEZ
0811403019 3FREEZ10B-1X/70L2G24K31A1MM
R901121358 3FREEZ10B-1X/70L2G24K31F1MM
0811403150 3FREEZ6B-1X/10L2G24K31A1MM-258
R901239141 3FREEZ6B-1X/10L2G24K31F1MM-258
0811403151 3FREEZ6B-1X/35L2G24K31A1MM
0811403152 3FREEZ6B-1X/35L2G24K31F1MM
R901250716 3FREEZ6B-1X/7,5L2G24K31F1MM
力士乐REXROTH比例流量控制阀,带有集成压力补偿器KUDSR
R901287409 KUDSR3C1A/FN9V
R901265879 KUDSR3C2A/FN9V
R901255657 KUDSR3CA/FN9V
力士乐REXROTH方向控制阀
力士乐REXROTH高响应换向阀,直接操作
力士乐REXROTH高响应方向阀,直动式、电气位置反馈和集成电子放大版(OBE)CE
R901412524 4WRPE10E1-50SJ-3X/M/24A1
R901396517 4WRPE10E1-80SJ-3X/M/24A1
R901437493 4WRPE10E1-80SJ-3X/V/24A1
R901396513 4WRPE10E50SJ-3X/M/24A1
R901396516 4WRPE10E80SJ-3X/M/24A1
R901235046 4WRPE10E80SJ-3X/M/24A1=XV
R901443048 4WRPE10E90SJ-3X/M/24A1
R901392857 4WRPE10EA50SJ-3X/M/24A1
R901396520 4WRPE10EA80SJ-3X/M/24A1
R901396521 4WRPE10EA80SJ-3X/M/24A1-797
R901392656 4WRPE10EA80SJ-3X/M/24A1-797=KM
R901436805 4WRPE10EA80SJ-3X/V/24A1
R901443053 4WRPE10EA90SJ-3X/M/24A1-797
R901409007 4WRPE10Q3-80S-3X/M/24A1
R901392651 4WRPE10Q3-80S-3X/M/24A1=KM
R901396512 4WRPE10Q5-50S-3X/M/24A1
R901396511 4WRPE10Q5-80S-3X/M/24A1
R901407472 4WRPE10R5-00SJ-3X/M/24A1-999=KM
R901409006 4WRPE10R5-100SJ-3X/M/24A1-904
R901392654 4WRPE10R5-100SJ-3X/M/24A1-904=KM
R901409004 4WRPE10R5-50SJ-3X/M/24A1-830
R901401275 4WRPE10R5-50SJ-3X/M/24A1-830=KM
R901401546 4WRPE10V50S-3X/M/24A1
R901436338 4WRPE10V50S-3X/M/24F1
R901392641 4WRPE10V80S-3X/M/24A1
R901435737 4WRPE10V80S-3X/M/24F1
R901396518 4WRPE10W6-50SJ-3X/M/24A1
R901396519 4WRPE10W6-80SJ-3X/M/24A1
R901392640 4WRPE10W6-80SJ-3X/M/24F1
R901443051 4WRPE10W6-90SJ-3X/M/24A1
R901401274 4WRPE10W8-80SJ-3X/M/24A1
力士乐REXROTH带电气位置反馈的高响应阀(LVDT的直流/直流?10 V)4WRPH 6
R9013规格45 4WRPH6CA24L-2X/G24Z4/V-855
R9013规格46 4WRPH6CA40L-2X/G24Z4/V-855
R901265937 4WRPH6CB24L-2X/G24Z4/M
0811404128 4WRPH6CB24L-2X/G24Z4/M-855
0811404131 4WRPH6CB24L-2X/G24Z4/M-862
R901111516 4WRPH6CB24L-2X/G24Z4/V-855
0811404172 4WRPH6CB25P-2X/G24Z4/M
0811404129 4WRPH6CB40L-2X/G24Z4/M-855
0811404130 4WRPH6CB40L-2X/G24Z4/M-859
R901111518 4WRPH6CB40L-2X/G24Z4/V-855
0811404513 4WRPH6C1B40L-2X/G24Z4/M
0811404162 4WRPH6C1B40P-2X/G24Z4/M
0811404049 4WRPH6C3A04P-2X/G24Z4/M
0811404041 4WRPH6C3B02L-2X/G24Z4/M
0811404033 4WRPH6C3B04L-2X/G24Z4/M
0811404042 4WRPH6C3B04P-2X/G24Z4/M
R901097266 4WRPH6C3B08L-2X/G24Z4/M-841
0811404179 4WRPH6C3B12L-2X/G24K0/M-784
0811404034 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M
0811404161 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M-561
0811404047 4WRPH6C3B15P-2X/G24Z4/M
0811404520 4WRPH6C3B24L-2X/G24K0/M-784
0811404035 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M
0811404164 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M-561
R901402609 4WRPH6C3B24L-2X/G24Z4/M=KM
0811404043 4WRPH6C3B25P-2X/G24Z4/M
0811404036 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M
0811404174 4WRPH6C3B40L-2X/G24Z4/M-561
0811404044 4WRPH6C3B40P-2X/G24Z4/M
0811404515 4WRPH6C4B02L-2X/G24Z4/M
0811404160 4WRPH6C4B04L-2X/G24Z4/M
0811404037 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M
0811404514 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/V
0811404048 4WRPH6C4B15P-2X/G24Z4/M
0811404038 4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/M
R901411228 4WRPH6C4B24L-2X/G24Z4/V
0811404045 4WRPH6C4B25P-2X/G24Z4/M
0811404039 4WRPH6C4B40L-2X/G24Z4/M
0811404046 4WRPH6C4B40P-2X/G24Z4/M
0811404032 4WRPH6KB50L-2X/G24Z4/M
0811404040 4WRPH6KB50P-2X/G24Z4/M
0811404177 4WRPH6XB12L-2X/G24K0/M-843
0811404166 4WRPH6XB12L-2X/G24Z4/M-842
0811404163 4WRPH6XB24L-2X/G24Z4/M-842
0811404175 4WRPH6XB40L-2X/G24Z4/M-842
力士乐REXROTH伺服电磁阀,带电气位置反馈(LVDT的直流/直流?10 V)4WRPH 10
R901238071 4WRPH10CX50L-2X/G24K0/M-950
0811404076 4WRPH10C1B100L-2X/G24Z4/M
0811404078 4WRPH10C1B100P-2X/G24Z4/M
R901158094 4WRPH10C1B50L-2X/G24Z4/M
0811404067 4WRPH10C1B50P-2X/G24Z4/M
0811404059 4WRPH10C3B100L-2X/G24Z4/M
0811404063 4WRPH10C3B100P-2X/G24Z4/M
0811404068 4WRPH10C3B120L-2X/G24Z4/M
0811404058 4WRPH10C3B50L-2X/G24Z4/M
0811404062 4WRPH10C3B50P-2X/G24Z4/M
0811404061 4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M
0811404065 4WRPH10C4B100P-2X/G24Z4/M
0811404060 4WRPH10C4B50L-2X/G24Z4/M
0811404064 4WRPH10C4B50P-2X/G24Z4/M
0811404077 4WRPH10C5B100L-2X/G24Z4/M
0811404079 4WRPH10C5B100P-2X/G24Z4/M
0811404066 4WRPH10KB120P-2X/G24Z4/M
力士乐REXROTH电气位置反馈的高响应阀(LVDT的直流/直流)(设计:坚固耐用的)4WRPH..2X..-750
R901238065 4WRPH10CB50L-2X/G24K0/M-750
0811404901 4WRPH10C1B100L-2X/G24K0/M-750
0811404089 4WRPH10C1B100P-2X/G24K0/M-750
R901312081 4WRPH10C1B50L-2X/G24K0/M-750
0811404902 4WRPH10C3B100L-2X/G24K0/M-750
R901222250 4WRPH10C3B50L-2X/G24K0/M-750
R901421079 4WRPH10C3B50L-2X/G24K0/V-750
0811404069 4WRPH10C4B100L-2X/G24K0/M-750
0811404088 4WRPH10C4B100P-2X/G24K0/M-750
R901240795 4WRPH10C4B50L-2X/G24K0/M-750
R901283701 4WRPH10C5B100L-2X/G24K0/M-750
R901273566 4WRPH6C1B40L-2X/G24K0/M-750
0811404169 4WRPH6C3B24L-2X/G24K0/M-750
0811404170 4WRPH6C3B40L-2X/G24K0/M-750
0811404173 4WRPH6C4B15P-2X/G24K0/M-750
0811404167 4WRPH6C4B24L-2X/G24K0/M-750
0811404171 4WRPH6C4B40L-2X/G24K0/M-750
0811404178 4WRPH6C4B40P-2X/G24K0/M-750
力士乐REXROTH高响应方向阀,直动式、带电气位置反馈和集成电子放大版(OBE)4WRPEH 6 -2X
0811404613 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1M
R901244410 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/A1M
R901274673 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/F1M
R901374649 4WRPEH6CB02L-2X/G24K0/F1V
0811404741 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/A1M
R901387787 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/C6V
R901125451 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/F1M
R901129227 4WRPEH6CB04L-2X/G24K0/F1V
0811404528 4WRPEH6CB04P-2X/G24K0/A1M
0811404366 4WRPEH6CB08P-2X/G24K0/A1M
0811404527 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M
R901299920 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-819
R901335676 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-981
R901335689 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/A1M-982
R901114916 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/F1M
R901367205 4WRPEH6CB12L-2X/G24K0/F1V
R901316279 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M
R901316274 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M-819
R901335678 4WRPEH6CB15P-2X/G24K0/A1M-981
0811404355 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M
0811404529 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M-819
R901335677 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A1M-981
R901363849 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/A5M
0811404743 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/B5M
R901114917 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/F1M
R901295071 4WRPEH6CB24L-2X/G24K0/F1V
0811404531 4WRPEH6CB24L-2X/G24XNZ0/A1V
0811404359 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M
0811404363 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-303
R901316275 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-819
R901335679 4WRPEH6CB25P-2X/G24K0/A1M-981
0811404639 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M
R901288819 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M-819
R901335693 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A1M-982
R901363856 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/A5M
0811404640 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1M
R901363412 4WRPEH6CB40L-2X/G24K0/F1V
R901316278 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M
R901316276 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-819
R901335682 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-981
R901335696 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/A1M-982
R901226219 4WRPEH6CB40P-2X/G24K0/F1M
液压元件功能
液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。
1、动力元件(油泵)它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。
2、执行元件(油缸、液压马达)它是将液体的液压能转换成机械能。其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。
3、控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等。它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
4、辅助元件除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件{主要包括:各种管接头(扩口式、焊接式、卡套式,sae法兰)、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头、管夹等}及油箱等,它们同样十分重要。
5、工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它经过油泵和液动机实现能量转换。
R901366133 4WRPEH6C1B04L-2X/G24K0/F1V
R901353808 4WRPEH6C1B12L-2X/G24K0/A1M
R901303846 4WRPEH6C1B24L-2X/G24K0/A1M
0811404525 4WRPEH6C1B24L-2X/G24K0/F1M
0811404738 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/A1M
0811404354 4WRPEH6C1B40L-2X/G24K0/F1M
0811404649 4WRPEH6C1B40P-2X/G24K0/A1M
0811404744 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M
0811404606 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-816
R901409296 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-816=KM
0811404629 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-817
0811404630 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-841
R901068998 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1M-863
R901172445 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/A1V-816
R901201762 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/B5M
0811404526 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1M
R901374653 4WRPEH6C3B02L-2X/G24K0/F1V
0811404600 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M
0811404607 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-816
R901348337 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-816=KM
0811404616 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-817
0811404614 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-818
0811404625 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1M-841
0811404357 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V
R901131999 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/A1V-816
0811404621 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/B5M
0811404631 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M
1817414343 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-816
R901094403 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-885
R901PT0086 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1M-885
R901207289 4WRPEH6C3B04L-2X/G24K0/F1V
0811404533 4WRPEH6C3B04L-2X/G24XNZ0/A1V
0811404605 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M
0811404627 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-561
R901284350 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/A1M-561
R901090319 4WRPEH6C3B04P-2X/G24K0/F1M
0811404624 4WRPEH6C3B08L-2X/G24K0/A1M-841
R901119611 4WRPEH6C3B08L-2X/G24K0/F1V
0811404601 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M
R901190457 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-303
0811404608 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-816
0811404617 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-817
0811404615 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-818
R901255687 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M-958
R901102638 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1V
0811404530 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1V-816
R901363845 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A5M
0811404365 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/B5M
0811404632 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M
R901308316 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-885
R901174367 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-936
R901255692 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1M-958
R901200038 4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/F1V
0811404368 4WRPEH6C3B12P-2X/G24K0/A1M-854
0811404642 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M
0811404736 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M-303
0811404737 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1M-561
R901266764 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/A1V
0811404626 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/B5M
R901153461 4WRPEH6C3B15P-2X/G24K0/F1M
0811404602 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M
0811404367 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-299
R901190458 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-303
R901030124 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-816
R901P74368 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M-936_PT
R901402817 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M=KM
R901171861 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1V
R901208916 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1V-936
0811404622 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/B5M
0811404633 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M
0811404360 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M-299
R901130878 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1M-303
R901179244 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1V
R901208917 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/F1V-936
0811404643 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/A1M
0811404635 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/B5M
R901348422 4WRPEH6C3B25P-2X/G24K0/F1M
0811404603 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M
0811404609 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-816
R901089738 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1M-818
0811404538 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1V
R901172452 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/A1V-816
0811404735 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/B5M
0811404634 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M
R901172455 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1M-816
R901222495 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1V
R901222207 4WRPEH6C3B40L-2X/G24K0/F1V-816
R901P74370 4WRPEH6C3B40L-2X R901174370-PT
0811404644 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M
R901246814 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/A1M-303
0811404637 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/B5M
R901357059 4WRPEH6C3B40P-2X/G24K0/F1M
0811404536 4WRPEH6C3B40P-2X/G24XNZ0/A1V
0811404641 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/A1M
0811404537 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/F1M
R901284158 4WRPEH6C4B02L-2X/G24K0/F1V
0811404610 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/A1M
0811404350 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/F1M
R901307161 4WRPEH6C4B04L-2X/G24K0/F1V
R901347942 4WRPEH6C4B04P-2X/G24K0/A1M
0811404611 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/A1M
0811404623 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/B5M
0811404351 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1M
R901383468 4WRPEH6C4B12L-2X/G24K0/F1V
0811404645 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/A1M
R901266295 4WRPEH6C4B15P-2X/G24K0/F1M
0811404612 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/A1M
0811404636 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/B5M
0811404352 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/F1M
R901273569 4WRPEH6C4B24L-2X/G24K0/F1V
0811404646 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/A1M
R901318493 4WRPEH6C4B25P-2X/G24K0/F1M
0811404638 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/A1V
0811404364 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/B5M
0811404353 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M
R901136861 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1V
0811404647 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/A1M
0811404356 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/B5M
R901167904 4WRPEH6C4B40P-2X/G24K0/F1M
R901387788 4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/C6V
R901276204 4WRPEH6C5B04L-2X/G24K0/A1M
R901213180 4WRPEH6C5B04L-2X/G24K0/F1M
R901236471 4WRPEH6C5B12L-2X/G24K0/A1M
R901231527 4WRPEH6C5B12L-2X/G24K0/F1M
R901098057 4WRPEH6C5B24L-2X/G24K0/A1M
R901137452 4WRPEH6C5B24L-2X/G24K0/F1M
0811404746 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/A1M
0811404749 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/F1M
R901348187 4WRPEH6C5B40L-2X/G24K0/F1V
0811404648 4WRPEH6C5B40P-2X/G24K0/A1M
0811404358 4WRPEH6C6B02L-2X/G24K0/A1M
0811404628 4WRPEH6K3B50P-2X/G24K0/A1M
0811404604 4WRPEH6KB50P-2X/G24K0/A1M
0811404620 4WRPEH6XB24L-2X/G24K0/A1M-743
力士乐REXROTH伺服电磁阀四位四通高频单向阀门,直接驱动,带有集成电子和电气位置反馈(OBE)4WRPEH 6 -3X
R901382520 4WRPEH6CB02L-3X/M/24A1
R901382376 4WRPEH6CB02L-3X/M/24F1
R901382365 4WRPEH6CB04L-3X/M/24A1
R901382374 4WRPEH6CB04L-3X/M/24F1
R901382505 4WRPEH6CB04L-3X/V/24F1
R901382492 4WRPEH6CB04P-3X/M/24A1
R901382334 4WRPEH6CB08P-3X/M/24A1
R901382337 4WRPEH6CB12L-3X/M/24A1
R901382371 4WRPEH6CB12L-3X/M/24F1
R901382530 4WRPEH6CB15P-3X/M/24A1
R901429091 4WRPEH6CB15P-3X/M/24F1
R901381804 4WRPEH6CB24L-3X/M/24A1
R901382372 4WRPEH6CB24L-3X/M/24F1
R901382526 4WRPEH6CB24L-3X/V/24F1
R901382490 4WRPEH6CB25P-3X/M/24A1
R901382353 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1
R901382354 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1
R901438744 4WRPEH6CB40L-3X/V/24A1
R901382630 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1
R901382375 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1
R901382538 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1
R901436252 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1
R901382527 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1
R901382491 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1
R901423624 4WRPEH6C1B24L-3X/V/24A1
R901382325 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1
R901382487 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1
R901382495 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1
R901396969 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1-885
R901376972 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24F1
R901410492 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1-15
R901382367 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1
R901382336 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1
R901382345 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1
R901382347 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1
R901382488 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24A1
R901382514 4WRPEH6C3B04L-3X/V/24F1
R901382316 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24A1
R901382502 4WRPEH6C3B04P-3X/M/24F1
R901382496 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24A1
R901382537 4WRPEH6C3B04P-3X/V/24F1
R901396859 4WRPEH6C3B08L-3X/M/24A1
R901382504 4WRPEH6C3B08L-3X/V/24F1
R901382312 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24A1
R901382348 4WRPEH6C3B12L-3X/M/24F1
R901382503 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24A1
R901382513 4WRPEH6C3B12L-3X/V/24F1
R901382323 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24A1
R901382511 4WRPEH6C3B15P-3X/M/24F1
R901382522 4WRPEH6C3B15P-3X/V/24A1
R901382313 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24A1
R901382349 4WRPEH6C3B24L-3X/M/24F1
R901372986 4WRPEH6C3B24L-3X/V/24A1
R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1
R901382535 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24F1
R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1
R901382350 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1
R901382343 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24A1
R901382516 4WRPEH6C3B40L-3X/V/24F1
R901382358 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24A1
R901382539 4WRPEH6C3B40P-3X/M/24F1
R901382356 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24A1
R901382338 4WRPEH6C4B02L-3X/M/24F1
R901382525 4WRPEH6C4B02L-3X/V/24F1
R901382317 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24A1
R901382327 4WRPEH6C4B04L-3X/M/24F1
R901382528 4WRPEH6C4B04L-3X/V/24F1
R901382533 4WRPEH6C4B04P-3X/M/24A1
R901382318 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1
R901412522 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24A1-561
R901382331 4WRPEH6C4B12L-3X/M/24F1
R901431666 4WRPEH6C4B12L-3X/V/24A1
R901382359 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24A1
R901382521 4WRPEH6C4B15P-3X/M/24F1
R901382346 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24A1
R901382332 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24F1
R901382523 4WRPEH6C4B24L-3X/V/24F1
R901382361 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24A1
R901382532 4WRPEH6C4B25P-3X/M/24F1
R901382319 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24A1
R901382333 4WRPEH6C4B40L-3X/M/24F1
R901382493 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24A1
R901382509 4WRPEH6C4B40L-3X/V/24F1
R901382363 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24A1
R901382512 4WRPEH6C4B40P-3X/M/24F1
R901382515 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24F1
R901382524 4WRPEH6C5B04L-3X/M/24A1
R901382519 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24A1
R901382517 4WRPEH6C5B12L-3X/M/24F1
R901382370 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24A1
R901382510 4WRPEH6C5B24L-3X/M/24F1
R901408241 4WRPEH6C5B24L-3X/V/24A1
R901382368 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24A1
R901382369 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24F1
R901382534 4WRPEH6C5B40L-3X/V/24F1
R901382364 4WRPEH6C5B40P-3X/M/24A1
力士乐REXROTH四位四通高频单向阀门,直接驱动,具有集成电子和电气位置反馈(OBE)4WRPEH 10
0811404809 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/A1M
R901416810 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/A1V
0811404806 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/F1M
R901233486 4WRPEH10CB100L-2X/G24K0/F1V
R901236409 4WRPEH10CB100P-2X/G24K0/F1M
0811404764 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/A1M
0811404765 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1M
R901295068 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1V
0811404816 4WRPEH10CB50P-2X/G24K0/F1M
0811404821 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/A1M
R901279150 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/A1V
0811404763 4WRPEH10C1B100L-2X/G24K0/F1M
0811404829 4WRPEH10C1B100P-2X/G24K0/A1M
0811404820 4WRPEH10C1B50L-2X/G24K0/A1M
0811404762 4WRPEH10C1B50L-2X/G24K0/F1M
0811404828 4WRPEH10C1B50P-2X/G24K0/A1M
0811404801 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M
0811404879 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M-844
R901183010 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M-932
R901192081 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M=SA
R901204810 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1V
0811404813 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/B5M
0811404817 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/F1M
R901212890 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/F1V
0811404823 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/A1M
R901168836 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/F1M
R901423003 4WRPEH10C3B100P-2X/G24K0/F1V
0811404800 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1M
R901371313 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/A1V
0811404808 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/B5M
0811404819 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/F1M
R901228642 4WRPEH10C3B50L-2X/G24K0/F1V
0811404822 4WRPEH10C3B50P-2X/G24K0/A1M
R901121806 4WRPEH10C3B50P-2X/G24K0/F1M
0811404803 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/A1M
0811404807 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/A1V
0811404761 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/F1M
R901383466 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/F1V
0811404825 4WRPEH10C4B100P-2X/G24K0/A1M
R901150034 4WRPEH10C4B100P-2X/G24K0/F1M
0811404802 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/A1M
0811404812 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/B5M
0811404760 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/F1M
R901186254 4WRPEH10C4B50L-2X/G24K0/F1V
0811404824 4WRPEH10C4B50P-2X/G24K0/A1M
0811404559 4WRPEH10C4B50P-2X/G24K0/F1M
0811404759 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/F1M
0811404827 4WRPEH10C5B100P-2X/G24K0/A1M
R901406210 4WRPEH10C5B100P-2X/G24K0/F1M
0811404756 4WRPEH10C5B50L-2X/G24K0/A1M
0811404758 4WRPEH10C5B50L-2X/G24K0/F1M
0811404826 4WRPEH10C5B50P-2X/G24K0/A1M
0811404757 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/A1M
R901422438 4WRPEH10C5B100L-2X/G24K0/A1V-36
力士乐REXROTH高响应的换向阀,直接操作,集成的数字轴控制器(IAC多以太网)4WRPDH
R901415733 4WRPDH10C1B100L-2X/M/24ND6T
R901372234 4WRPDH10C3B100L-2X/M/24SD6T
R901372818 4WRPDH10C3B100L-2X/M/24TD6T
R901319678 4WRPDH10C3B100P-2X/M/24TD6T
R901339086 4WRPDH10C4B100L-2X/M/24ED6T
R901395440 4WRPDH10C4B100L-2X/M/24TD6T
R901428266 4WRPDH10C5B100L-2X/M/24ND6T
R901426772 4WRPDH10C5B50L-2X/M/24ND6T
R901428555 4WRPDH6CB02L-2X/M/24ND6T
R901375537 4WRPDH6CB40P-2X/M/24ND6T
R901416340 4WRPDH6C1B40L-2X/M/24ED6T
R901368366 4WRPDH6C3B04L-2X/M/24SD6T
R901430058 4WRPDH6C3B12L-2X/M/24ND6T
R901372111 4WRPDH6C3B12L-2X/M/24SD6T
R901372816 4WRPDH6C3B12L-2X/M/24TD6T
R901329736 4WRPDH6C3B15P-2X/M/24SD6S
R901157482 4WRPDH6C3B15P-2X/M/24SD6U
R901327738 4WRPDH6C3B15P-2X/M/24SD6U-995
R901368365 4WRPDH6C3B24L-2X/M/24SD6U
R901438459 4WRPDH6C3B40L-2X/M/24ED6T
R901405787 4WRPDH6C3B40L-2X/M/24ND6T
R901368364 4WRPDH6C3B40L-2X/M/24SD6U
R901435066 4WRPDH6C3B40L-2X/M/24SD6U-995
R901384132 4WRPDH6C3B40L-2X/M/24TD6T
R901156750 4WRPDH6C3B40P-2X/M/24ND6T
R901157481 4WRPDH6C3B40P-2X/M/24SD6U
R901320208 4WRPDH6C3B40P-2X/M/24SD6U-995
R901408363 4WRPDH6C4B04L-2X/M/24ND6T
R901408691 4WRPDH6C4B12L-2X/M/24SD6S
R901408693 4WRPDH6C4B12L-2X/M/24SD6T
R901353429 4WRPDH6C4B12L-2X/M/24SD6U
R901407421 4WRPDH6C4B15P-2X/M/24ED6T
R901358982 4WRPDH6C4B15P-2X/M/24SD6U
R901376440 4WRPDH6C4B25P-2X/M/24ED6T
R901420336 4WRPDH6C4B25P-2X/M/24SD6U-83
R901362870 4WRPDH6C4B40L-2X/M/24ND6T
R901395434 4WRPDH6C4B40L-2X/M/24TD6T
R901436807 4WRPDH6C4B40L-2X/V/24ED6T
R901401587 4WRPDH6C4B40P-2X/M/24ND6T
R901410170 4WRPDH6C5B04L-2X/M/24ND6T
R901405782 4WRPDH6C5B40P-2X/M/24ND6U
力士乐REXROTH带集成的数字轴控制器的高响应阀(iac-r)和现场总线接口4WRPNH../24C/P
0811403362 4WRPNH10CB100L-2X/M/24PF6G
R901280661 4WRPNH10C1B100L-2X/M/24CA6B
R901347466 4WRPNH10C1B100L-2X/M/24PA6A
R901228303 4WRPNH10C1B100L-2X/M/24PA6B
R901224752 4WRPNH10C1B100L-2X/M/24PF6G
R901224856 4WRPNH10C1B100P-2X/M/24PF6G
R901224924 4WRPNH10C1B50P-2X/M/24PF6G
R901388033 4WRPNH10C1B50L-2X/M/24PA6C
0811403361 4WRPNH10C3B100L-2X/M/24CA6A
R901243764 4WRPNH10C3B100L-2X/M/24CA6B
0811403369 4WRPNH10C3B100L-2X/M/24CF6G
0811403364 4WRPNH10C3B100L-2X/M/24PA6A
0811403358 4WRPNH10C3B100L-2X/M/24PF6G
R901378958 4WRPNH10C3B100L-2X=M/24CA6A
R901125645 4WRPNH10C3B100P-2X/M/24CA6A
R901243769 4WRPNH10C3B100P-2X/M/24CA6B
R901140485 4WRPNH10C3B100P-2X/M/24PA6B
0811403360 4WRPNH10C3B50L-2X/M/24CA6A
0811403357 4WRPNH10C3B50L-2X/M/24CF6G
0811403363 4WRPNH10C3B50L-2X/M/24PA6A
R901098089 4WRPNH10C3B50L-2X/M/24PA6B
R901149889 4WRPNH10C3B50L-2X=M/24CA6A
R901149890 4WRPNH10C3B50L-2X=M/24CA6A
0811403368 4WRPNH10C4B100L-2X/M/24CA6A
0811403366 4WRPNH10C4B100L-2X/M/24PA6A
R901182077 4WRPNH10C4B100L-2X/M/24PA6B
0811403359 4WRPNH10C4B100L-2X/M/24PF6G
R901125647 4WRPNH10C4B100P-2X/M/24CA6A
R901232766 4WRPNH10C4B100P-2X/M/24PF6G
0811403367 4WRPNH10C4B50L-2X/M/24CA6A
R901247892 4WRPNH10C4B50L-2X/M/24PA6A
R901299540 4WRPNH10C4B50L-2X/M/24PF6G
R901369116 4WRPNH10C5B100L-2X/M/24CA6A
0811403365 4WRPNH10C5B100L-2X/M/24PA6A
R901364845 4WRPNH10C5B100P-2X/M/24PA6B
0811403370 4WRPNH10C5B100P-2X/M/24PA6C
R901232767 4WRPNH10C5B100P-2X/M/24PF6G
R901276197 4WRPNH10C5B50L-2X/M/24PA6A
R901298144 4WRPNH10C5B50L-2X/M/24PA6B
R901107731 4WRPNH6CB04L-2X/M/24PF6G
0811403558 4WRPNH6CB24L-2X/M/24PF6G
R901128115 4WRPNH6CB40L-2X/M/24CA6A
0811403576 4WRPNH6CB40L-2X/M/24PF6G
R901359196 4WRPNH6CB40P-2X/M/24PF6G
R901375704 4WRPNH6CB40P-2X/M/24PF6H
R901239977 4WRPNH6C1B40L-2X/M/24CA6B
R901304525 4WRPNH6C1B40L-2X/M/24CF6G
R901339486 4WRPNH6C1B40L-2X/M/24PA6A
R901278997 4WRPNH6C1B40L-2X/M/24PF6G
R901375753 4WRPNH6C1B40P-2X/M/24PF6G
R901228304 4WRPNH6C1B24L-2X/M/24PA6B
R901224758 4WRPNH6C1B24L-2X/M/24PF6G
R901229589 4WRPNH6C3B02L-2X/M/24CA6A
R901412163 4WRPNH6C3B02L-2X/M/24PA6A
R901168217 4WRPNH6C3B02L-2X/M/24PA6B
R901165238 4WRPNH6C3B02L-2X/M/24PA6C
0811403541 4WRPNH6C3B04L-2X/M/24CA6A
R901162502 4WRPNH6C3B04L-2X/M/24CA6B
0811403552 4WRPNH6C3B04L-2X/M/24PA6A
0811403555 4WRPNH6C3B04L-2X/M/24PA6B
0811403559 4WRPNH6C3B04L-2X/M/24PF6G
R901189136 4WRPNH6C3B04L-2X/V/24PA6A
R901235916 4WRPNH6C3B04L-2X/V/24PA6B
0811403574 4WRPNH6C3B04P-2X/M/24CA6A
R901098487 4WRPNH6C3B04P-2X/M/24PA6B
R901165915 4WRPNH6C3B04P-2X/M/24PA6BPU
0811403539 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24CA6A
R901178031 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24CA6B
0811403537 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24CF6G
0811403549 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24PA6A
R901100000 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24PA6B
R901165917 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24PA6BPU
0811403553 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24PF6G
R901192585 4WRPNH6C3B12L-2X/M/24PF6H
0811403536 4WRPNH6C3B15P-2X/M/24PA6C
0811403560 4WRPNH6C3B15P-2X/M/24PA6C-561
0811403543 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24CA6A
R901342046 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24CA6A-976
R901186731 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24CA6B
R901159842 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24CA6C
0811403540 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24CF6G
0811403534 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PA6A
R901099999 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PA6B
R901165912 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PA6BPU
0811403551 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PA6C
0811403557 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PF6G
R901211631 4WRPNH6C3B24L-2X/M/24PF6H
R901377723 4WRPNH6C3B24L-2X/V/24PA6A
R901140101 4WRPNH6C3B25P-2X/M/24PA6A
0811403573 4WRPNH6C3B25P-2X/M/24PA6B
R901211323 4WRPNH6C3B25P-2X/M/24PA6B-561
0811403569 4WRPNH6C3B25P-2X/M/24PA6C
0811403542 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24CA6A
R901279366 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24CA6B
0811403571 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24CF6G
0811403550 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24PA6A
0811403575 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24PA6B
0811403531 4WRPNH6C3B40L-2X/M/24PF6G
R901328704 4WRPNH6C3B40P-2X/M/24PA6B
0811403554 4WRPNH6C3B40P-2X/M/24PA6C
R901325853 4WRPNH6C3B40P-2X/M/24PF6G
0811403562 4WRPNH6C4B02L-2X/M/24CA6A
R901288420 4WRPNH6C4B02L-2X/M/24PF6G
0811403563 4WRPNH6C4B04L-2X/M/24CA6A
R901361167 4WRPNH6C4B04L-2X/M/24PA6A
R901233361 4WRPNH6C4B04L-2X/M/24PA6B
R901250170 4WRPNH6C4B04L-2X/M/24PA6C
R901192330 4WRPNH6C4B04L-2X/M/24PF6G
0811403538 4WRPNH6C4B12L-2X/M/24CA6A
0811403572 4WRPNH6C4B12L-2X/M/24CF6G
R901183700 4WRPNH6C4B12L-2X/M/24PA6B
R901271336 4WRPNH6C4B12L-2X/M/24PA6C
0811403535 4WRPNH6C4B12L-2X/M/24PF6G
R901131590 4WRPNH6C4B15P-2X/M/24CA6A
0811403577 4WRPNH6C4B15P-2X/M/24PA6C-561
R901232844 4WRPNH6C4B15P-2X/M/24PF6G
0811403533 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24CA6A
0811403556 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24CF6G
0811403568 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24PA6A
R901233365 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24PA6B
0811403532 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24PF6G
R901244414 4WRPNH6C4B24L-2X/M/24PF6H
0811403565 4WRPNH6C4B25P-2X/M/24CA6A
R901416281 4WRPNH6C4B25P-2X/M/24CA6B
0811403564 4WRPNH6C4B25P-2X/M/24PA6B
0811403548 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24CA6A
R901099296 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24CA6B
0811403546 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24CF6G
0811403545 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24PA6A
R901189134 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24PA6B
0811403544 4WRPNH6C4B40L-2X/M/24PF6G
R901124262 4WRPNH6C4B40P-2X/M/24CA6A
R901214570 4WRPNH6C4B40P-2X/M/24PF6G
R901368082 4WRPNH6C5B12L-2X/M/24PF6G
R901304528 4WRPNH6C5B40L-2X/M/24CF6G
0811403567 4WRPNH6C5B40L-2X/M/24PA6A
R901225879 4WRPNH6C5B40L-2X/M/24PA6B
R901322896 4WRPNH6C5B40L-2X/M/24PF6G
R901177592 4WRPNH6C5B40P-PT_2X/M/24CA6B
R901207123 4WRPNH6C5B40P-2X/M/24PA6A
0811403570 4WRPNH6C5B40P-2X/M/24PA6C
R901259464 4WRPNH6C5B40P-2X/M/24PF6H
力士乐REXROTH带集成的数字轴控制器(IAC-R)和现场总线接口的高响应控制阀4WRPNH../24F..
